查看: 107|回复: 0
手动挡的车子起步时抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-19 00:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车起步抖动涉及很多原因,大体可以分为以下几种:1、正常现象。将离合器松到半联动的时候,车辆会有抖动现象,这是正常现象。这个现象叫汽车的蠕动现象。另外,如果是在稍微有点坡度的地方起步而没有给油,抖动也会比较明显。2、驾驶员问题。油离配合有问题,油门加的小或离合松的快,起步的时候也会有抖动现象。可以在离合松完之前加点油,这样汽车的动力会好一点,起步更容易,抖动也会减少。3、车辆本身的故障。进气系统、点火系统、燃油系统,任何一个系统出现问题,就会造成车辆起步抖动的现象。例如油路不畅,造成发动机各缸工作不均匀而抖动;节气门太脏,进气不畅工作不均匀造成抖动;高压线烧损或火花塞有问题,发动机运作不平稳而抖动。
GMT+8, 2026-10-29 12:04 , Processed in 0.301148 second(s), 20 queries .
