查看: 83|回复: 0
轿车轮胎正反面怎么看?
发表于 2025-9-19 00:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎看正反面的方法如下:1、绝大多数轮胎有生产日期的一面放在外面。2、观察轮胎的侧面是不是有两个圆点。通常情况下两个圆点的颜色一个是红色的,一个是黄色。红色的是实心的,黄色的是虚心的。有圆点的一面放在外面。3、根据字母判断。这一点的判断方法不是固定的,因为根据品牌的不同,判断也会有所差别。例如邓禄普轮胎,在外面的胎侧会有字母“outside”。别的品牌的轮胎不一定有这几个字母。有的轮胎品牌在轮胎的反面会有“INSIDE”这几个字母。4、对称花纹轮胎和单导向花纹轮胎是不分正反面。单导向花纹轮胎安装时虽然不分正反面,但是有方向。单导向花纹轮胎在胎侧会有一个箭头,箭头的走向就是车轮滚动的方向,要顺着箭头的走向安装。如果方向安反了,轮胎的抓地力不同,另外排水性能也会下降,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-10-28 08:23 , Processed in 0.149497 second(s), 20 queries .
