查看: 145|回复: 0
汽车启动不跑路可以给电瓶充电吗?
发表于 2025-9-19 00:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动不跑可以给电瓶充电。具体说明如下:汽车启动不跑是可以为电瓶充电的,但充电效果会低于车辆行驶状态。发电机一般安装在发动机附近,通过发电机皮带将发电机和发动机的曲轴相连接。当发动机处于运转状态时,在皮带的带动下发电机也处于输出电量状态。发电机的输出电量和发电机转速有直接关系,成正比。然而发电机的转速和发动机转速也是正比关系。如果不跑原地着车为发电机进行充电,就需要关闭用电设备,并将发动机的转速进行提高效果才会稍好。时间成本和燃油成本,从车辆维护角度综合来看不如车辆跑起来划算。
GMT+8, 2026-10-28 06:01 , Processed in 0.060801 second(s), 20 queries .
