查看: 69|回复: 0
汽车不制冷的问题如何解决?
发表于 2025-9-19 00:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不制冷的解决方法如下:1、接入空调压力表,检查系统压力,并判断空调系统内是否还有制冷剂存在,无制冷剂则应进行添加。2、确保压缩机可以正常工作、空调系统中无泄漏部位。3、若检查发现空调系统内制冷剂含量正常。此时应检查压缩机能否正常吸合、供电是否正常、信号线是否正常等,还应考虑到空调压力开关、蒸发箱温度传感器、空调继电器等影响信号产生的部件。4、对于自动空调而言还可借助故障码进行排除。
GMT+8, 2026-10-27 21:08 , Processed in 0.062283 second(s), 20 queries .
