查看: 75|回复: 0
轿车195轮胎可以换成205轮胎吗?
发表于 2025-9-19 00:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车195轮胎不可以换成205轮胎。强行更换会导致以下问题:1、油耗增大。2、摩擦阻力加大:由于摩擦阻力的加高(或加宽),需要提供更多的动能传递,导致发动机工作长期在“超负荷”下运行,加速发动机件的磨损,而导致提前磨损加剧、损坏甚至报废的可能。3、仪表显示异常:如速度等级变化带来的仪表显示参数不准,可造成诸多安全或违规后果。4、制动系统损坏:在原有制动系统条件下,有效制动距离可能变长、制动系统发热量急剧增大,这些将导致部件的早期磨损、损坏,且由于有效制动距离变长而带来更多的不安全因素。
GMT+8, 2026-10-29 21:39 , Processed in 0.166994 second(s), 20 queries .
