查看: 140|回复: 0
三缸发动机抖动厉害?
发表于 2025-9-19 00:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机抖动厉害的原因:1、空气滤清器脏:空气滤清器是为了保护发动机减少磨损而设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动。2、火花塞使用时间过长:火花塞有寿命,超过3-4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火。3、水温不正常:发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差,引起发动机的抖动。4、喷油嘴堵塞:电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。5、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。三缸发动机是由三个气缸组成的发动机,在其内部,三个相同的单缸排列在一个机体上共用一根曲轴输出动力,主要作用是将化学能转换为机械能。
GMT+8, 2026-10-27 19:37 , Processed in 0.064777 second(s), 20 queries .
