查看: 126|回复: 0
造成气缸压力低的原因有什么?
发表于 2025-9-19 00:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成气缸压力低的原因如下:1、机油超过保质期,被大部分氧化变质,从而失去润滑的效果。2、发动机内活塞环卡死或断裂,活塞销脱落变形发动机噪声异常,机油压力过低,机油油道堵塞,会引起发动机下排气严重,发动机曲轴箱内压力增大,严重时会引起发动机曲轴箱内爆炸。发动机机油进入到气缸内,引起烧机油,排气管冒蓝烟严重,而且发动机一直在水温高的情况下运转,进气滤芯过脏,进气软管漏气等也都会造成发动机气压过低。3、车辆运转时间过长,长时间运转导致发动机温度过高无法及时散热,从而气缸壁受热后膨胀,活塞和气缸壁无法充分接触,机油的润滑效果就大幅度降低。4、发动机长时间高速运转,发动机转速过高,负荷增大,甚至水温也会升高,发动机气缸压力过低的几率则会大大提升。
GMT+8, 2026-10-27 23:05 , Processed in 0.064660 second(s), 20 queries .
