查看: 126|回复: 0
变速箱滤网要不要换?
发表于 2025-9-19 00:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱滤网每两年或行驶4-6万公里左右更换一次,一般随着变速箱油的更换而更换。以下是变速箱滤网的相关介绍:1.变速箱滤芯也叫变速箱滤网,安装在变速箱内,起过滤作用,可以过滤变速箱中的油污杂质,从而保护变速箱。2.一般随着变速箱油的更换而更换,每两年或行驶4-6万公里左右更换一次。但有些车型是铁滤网,过滤层是细密的铁丝网,这种在更换变速箱油时拆卸下来清洗之后就可以继续使用,不必更换。3.变速箱使用时间过长,金属组件之间的摩擦会产生细屑,变速箱油也会有油污,这些杂质容易被变速箱滤网拦截过滤,避免引起变速箱故障。4.时间越久,杂质越来越多,会堆积在变速箱滤网造成堵塞,过滤效果降低,没过滤的杂质就粘附变速箱中的其他组件上,加剧变速箱的磨损,大大降低变速箱的寿命,要及时更换滤网。
GMT+8, 2026-10-28 02:25 , Processed in 0.059261 second(s), 20 queries .
