查看: 73|回复: 0
高速上车子方向盘发抖原因是什么?
发表于 2025-9-19 00:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高速行驶方向盘抖动,有以下几种原因:1、刹车盘或刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。如刹车频率过多、刹车用力过猛等,都会出现这种情况。通常表现为高速行驶时突然出现抖动。解决办法:更换刹车盘、刹车片。2、传动系统出现问题。通常表现为时速在80公里至90公里之间时出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。解决办法:架起前桥试转车轮,若失准应调整,如果轮胎变形过大,应更换。3、四个轮胎胎压不一致,胎压异常。解决办法:排除原因,更换轮胎。4、车轮定位有问题。最常见的是车轮的前束角,外倾角,主销内倾角和后倾角等定位参数发生了改变。解决办法:重新做四轮定位。5、车轮动平衡被破坏。车胎质量分布被改变,可能破坏车轮动平衡,比如车胎偏磨,轮毂变形等。解决办法:重新做车轮动平衡。
GMT+8, 2026-10-27 21:09 , Processed in 0.127744 second(s), 20 queries .
