查看: 59|回复: 0
下坡时发动机转速高是什么原因造成的?
发表于 2025-9-19 00:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡时发动机转速高的原因如下:高处向低处行驶会因为重力加速度而拥有势能,车辆下坡的时候即使不踩油门也会加速,但是发动机的反牵引力会使车辆减速,当坡路较大时车辆受到的重力加速度会大于当前档位上发动机的反牵引力,所以会使转速升高。下坡时注意事项:1、不要只依靠低挡位牵制速度。为避免长时间踩刹车导致刹车片发热,所以才使用发动机牵制,但并不代表不使用刹车就可以。即使把挡位固定在低档位,如果下坡度较大较长的情况下,也会出现发动机转速被迫提高,这个时候要踩刹车辅助减速。2、自动挡发动机牵制的方式。自动挡的牵制是要将挡位切换到L挡或S挡的手动模式下,这样才能充分利用发动机牵制速度。
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.158212 second(s), 20 queries .
