查看: 109|回复: 0
车辆尾气黑名单怎样解锁
发表于 2025-8-29 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆进入尾气黑名单时,就说明汽车的尾气排放不达标。如果汽车尾气排放不达标,那么需要将车辆进行修理,修理后如果检测合格了,车辆就会自动从黑名单中出来。
汽车尾气排放不合格的解决方法有很多,主要包括清洗或更换三元催化器、清洗或更换火花塞、检测氧传感器和清理发动机积碳等。一旦车辆在尾气检测环节中不合格,车主就会收到一张机动车检验不合格项目告知单,车主只能进行相关维护后再来进行复检,当复检合格后才能正常通过年检。
汽车在进行年检时一定要提前对车辆进行检查,防止车辆因为检查不合格而出现再次维修和复检的情况,产生不必要的麻烦。
关于汽车尾气排放需要注意的事项:
1、按时检查汽车的三元催化器,如果三元催化器损坏了,车辆的尾气就不会得到正常的净化。
2、汽车在加油时要添加更高质量的燃油,高质量燃油不仅会降低尾气中的污染物,还会在一定程度上延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39713.html
GMT+8, 2026-9-28 02:51 , Processed in 0.091285 second(s), 20 queries .
