查看: 119|回复: 0
车子的油表不准什么原因?
发表于 2025-9-19 00:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子的油表不准的原因如下:1.时快时慢。这种情况比较常见,油表示数并不是匀速变化,比如前一半的油能走300公里,后一半油就只能走100公里。这个是因为反应油量的油泵不能均匀地反映汽油的消耗变化。2.突然下降到零。油表的示数是通过传感器来反映燃油液面,如果出现本来还有不少油,示数突然降到零,那么很有可能车辆的油位传感器有问题,可能是传感器损坏或者被污渍盖住。3.油表刻度反常地上升。有时候油表刻度好像不工作,一直停留在某一个位置,或者在行驶一段距离后读数反常上升。造成这种情况的原因主要是位于油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,传感器就没有发生变化。4.为了尽量减少出现这些问题,可以选择比较好的油品,尽量不去不正规的加油站加油,汽油的杂质含量会直接影响油位传感器的寿命和使用。
GMT+8, 2026-10-27 21:08 , Processed in 0.100449 second(s), 19 queries .
