查看: 102|回复: 0
车子轮胎可以一次只换一个吗?
发表于 2025-9-19 00:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎时一般不能只换一个,要换左右对称的一对轮胎。原因如下:1.轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,极大地决定着车辆的安全性。2.如果旧胎比较新的情况下建议更换同款轮胎。因为轮胎花纹厚度不一样会影响汽车在高速行驶和雨雪天的安全性。当新轮胎花纹和旧轮胎差异比较大的候会造抓地力不统一,造成车辆跑偏。所以建议更换左右两只轮胎。3.更换的新轮胎最好是用在驱动轮,并且更换好轮胎之后要做动平衡。换下来的轮胎可以用做备胎。
GMT+8, 2026-10-27 21:16 , Processed in 0.059937 second(s), 20 queries .
