查看: 89|回复: 0
迈腾烧机油严重怎么办?
发表于 2025-9-19 00:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾烧机油严重的解决方法如下:1、使用符合车辆技术要求指标的机油。使用机油一是注意质量指标,二是注意粘度指标。质量指标指尽量选用SL以上的级别,粘度指标需严格按照汽车手册中对粘度指标的规定,不能过低或过高。2、避免经常性的急加速和长时间超高速行驶。发动机超高速转动时容易使润滑油油膜的断裂,导致润滑不良和转动部位干磨。当成为经常性操作时,就会使发动机异常磨损而出现烧机油的现象。3、机油加注时一定要符合规范。当机油加注量超过中线时,应要求修理工将多余的机油抽出。4、尽快到维修站进行检查。如果因发动机故障(如活塞环密封不好、气门油封渗漏、缸垫渗漏等),应尽快至维修站检修。
GMT+8, 2026-10-28 02:55 , Processed in 0.060692 second(s), 20 queries .
