查看: 74|回复: 0
雷克萨斯ux标准胎压是多少?
发表于 2025-9-19 00:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ux标准胎压为2.4-2.5bar。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。
  雷克萨斯UX胎压监测在仪表盘左侧的行车电脑屏上显示,通过方向盘按钮选择至胎压监测界面即可显示。如果显示异常,则需要将车辆驾驶几分钟让系统自动复位读取胎压即可。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常。⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时的进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-27 18:58 , Processed in 0.107098 second(s), 20 queries .
