查看: 55|回复: 0
吉利帝豪gl胎压多少合适?
发表于 2025-9-19 00:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪gl胎压设置在2.4-2.5bar之间是最合适的。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。
  帝豪gl胎压监测是直接显示在仪表盘上,它并没有显示每个轮胎的具体压力数和温度,只是当胎压出现异常,比如过高或是过低的时候,会在仪表盘上出现胎压异常的标志。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常。⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-27 22:20 , Processed in 0.089901 second(s), 20 queries .
