查看: 49|回复: 0
科鲁兹节温器怎么判断好坏?
发表于 2025-9-19 00:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹节温器好坏判断方法如下:1、冷却液温度超过110度:停车关发动机打开发动机仓盖,上下二根水管有较大温差,是节温器故障。2、长时间没有达到正常工作温度:停车让发动机温度下降到与气温一致,再启动发动机行车,看仪表盘温度升到70度左右时,停车关发动机打开发动机仓盖,散热器上、下二根水(液)管,没有温差,是节温器故障。3、用红外测温仪瞄准节温器壳体,测试节温器进水口和出水口温度变化,判断节温器是否打开,发动机启动时,进水口温度会增加,此时节温器关闭,待水温表达到70度,测试出水口温度,会突然增加,此时观察水温表温度应在80度以上,节温器开启,工作正常。如果温度没有变化,说明节温器工作不良,需要更换。
GMT+8, 2026-10-27 22:21 , Processed in 0.062376 second(s), 20 queries .
