查看: 103|回复: 0
长安CS55玻璃水怎么喷出来?
发表于 2025-9-19 00:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS55将雨刮器开关向上打开即可喷出玻璃水。以下是相关知识:1.玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。玻璃水按性状分类可分为固体玻璃水和液体玻璃水,其中固体玻璃水大多为0℃以上环境使用。2.长安CS55的玻璃水采用原厂玻璃水。由于原厂玻璃水比较纯净以及导电量比较低,检测玻璃水液位的传感器是通过水导电来完成的,因此有时会发出警报。3.长安CS55的玻璃水一般情况下添加3L。
GMT+8, 2026-10-28 02:25 , Processed in 0.059976 second(s), 20 queries .
