查看: 70|回复: 0
哈弗H6用什么机油比较合适?
发表于 2025-9-19 00:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6全系搭载了涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油。其原因如下:1、涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较高,用40粘度的机油可以保护发动机。2、涡轮增压发动机都有涡轮增压器,涡轮增压器依靠机油润滑和散热。3、涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。4、在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触摩擦,这样可以降低磨损并且让发动机运转更加顺滑。5、如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。6、如果机油的粘度过高,那会导致发动机运行时阻力增加,这样会导致发动机动力下降油耗升高。
GMT+8, 2026-10-28 01:43 , Processed in 0.063753 second(s), 20 queries .
