查看: 125|回复: 0
大众汽车上空调怎么开?
发表于 2025-9-19 00:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先发动车子,把控制冷热调节旋钮扭到冷的方向(蓝色端),打开空调AC开关和风机(上面有1234档)即可,把温控扭拧到红色一侧,打开风扇开关,就出热风。具体描述如下:1.开冷风,左边按钮往蓝色的地方调节,暖风时红色地方调,再按下AC开关,中间建是开风大小,靠最右边是调模式,可以调到只吹脚或手或玻璃,也可以两更模式同时使用。2.当车辆出现开空调不制冷的现象首先需要检查空调泵能否正常启动运转,并检查制冷剂量是否正常,如果空调泵不能启动就是相关控制电路存在问题或者是系统内没有制冷剂导致空调泵处于保护状态,可以通过连接压力表观察高压和低压管路的工作压力进行判断,并且通过高压管路上的观察窗也可以很直观的检查制冷剂量是否正常,开空调不制冷的问题是比较常见并很好解决,因此建议根据以上分析到专修店对空调查测试。
GMT+8, 2026-10-28 02:25 , Processed in 0.234342 second(s), 20 queries .
