查看: 76|回复: 0
汽车刚打着火转速在多少?
发表于 2025-9-19 00:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子打着火转速1200转比较合适,爬坡或者车辆负荷较大,则可以适当提高转速。冬天最好先预热再起步,一般预热一分钟,而且起步转速不要超过2000转对发动机不好。以下是汽车启动转速的其他情况说明:启动时怠速偏高是正常现象。汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。天气越冷水温越低(比发动机正常工作的温度,一般85-110度左右)与正常发动机工作温差越大,电脑会控制冷车快怠速越高,刚发动时发动机转速越高。正常情况,根据水温不同,发动机冷车怠速会慢慢的从1200多慢慢的逐渐下降,直至发动机达到正常工作温度达到标准怠速800转左右。
GMT+8, 2026-10-28 03:29 , Processed in 0.062777 second(s), 20 queries .
