查看: 114|回复: 0
机油加少了会怎么样?
发表于 2025-9-19 00:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油过少对车子的影响:1、机油过少会导致拉缸。2、机油过少就会引起润滑不良,引起机件磨损。3、发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等接触部位会因机油量少而润滑不良,加剧磨损甚至引发烧瓦、抱轴等故障。机油的作用:1、润滑作用:保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。2、降温作用:一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。3、清洁作用:清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质。4、密封作用:将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
GMT+8, 2026-10-28 01:21 , Processed in 0.075886 second(s), 20 queries .
