查看: 112|回复: 0
机动车气囊灯亮了什么原因?
发表于 2025-9-19 00:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊灯亮的情况:1、发动机自检时指示灯会亮,但自检结束就会灭掉大概5秒钟,这个是正常现象,如果一直不灭说明有故障。2、假故障。毕竟气囊由线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如如果电瓶亏点严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号产生故障码,这种情况清除即可。3、真发生故障所涉及的故障原因较多,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码根据故障代码找到故障点并排除解决。
GMT+8, 2026-10-27 22:22 , Processed in 0.059439 second(s), 20 queries .
