查看: 70|回复: 0
一键启动监测不到钥匙怎么办?
发表于 2025-9-19 00:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动检测不到钥匙解决方法如下:1.智能钥匙插槽:一键启动的车型一般会有一个智能钥匙的插槽,有的车型会规划到扶手箱的里边,有的车型会规划到水杯槽的垫子下面。当智能钥匙没电以后,把智能钥匙插到这个插槽中,稍候一会,车辆就会感应到钥匙的存在,从而发动车辆。2.机械钥匙孔:有一些配置一键启动的车型,是有金属钥匙发起的钥匙孔,找到这个钥匙孔,就能够把遥控钥匙内的钥匙片插进去,像普通的轿车一样启动即可。一般机械钥匙孔会在一键发起按钮的后边,需要把一键发起的塑料按钮撬出来才干看到。3.把智能钥匙贴在感应区上:智能钥匙没电以后,把遥控钥匙贴在一键启动的按键上或其它感应区上,然后车辆会感应到钥匙,这个时分就能够发起车辆。4.换置电池:和家庭里面的电视遥控器一样,电池没电了就直接更换电池即可。同理,我们可以去4S店重新置换新的智能电池,或者到网上购买相同型号的电池自己动手更换。
GMT+8, 2026-10-28 01:41 , Processed in 0.060122 second(s), 20 queries .
