查看: 63|回复: 0
保时捷车钥匙怎么拆?
发表于 2025-9-19 00:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷钥匙拆卸方法如下:1、准备工具螺丝刀,用一字形螺丝刀先把两边的壳撬开,然后再撬上面那个壳,钥匙就分解开。2、打开后盖取下电池,拆开侧面。3、两边侧板拆下后,再把两侧四个卡扣取开。以下是关于保时捷911的相关介绍:其车身尺寸为长4519mm、宽1852mm、高1298mm,轴距为2450mm,油箱容积为64l。保时捷911搭载3.0l涡轮增压发动机,最大马力为385匹,最大功率为283千瓦。
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.063056 second(s), 20 queries .
