查看: 53|回复: 0
勇士用的是什么变速箱
发表于 2025-8-29 12:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
勇士使用的是6挡手动变速箱。
相对于五挡手动变速箱来说,6挡手动变速箱的齿轮转动更加细化,在实际驾驶汽车的过程中,变速箱在工作过程中产生的震动是非常小的,在一定程度上会降低发动机的转速,有利于提高行车舒适性。
6挡的齿轮比5挡的更密集,速度区间也比5挡多,所以使用6挡手动变速箱的汽车能获得更小的减速比,变速箱的输出速度会更高,同时也可以使发动机获得更高的速度。
因为6挡手动变速箱比5挡多一个挡位速度比,所以变速箱与发动机匹配也会比较好,这样可以使发动机更稳定的输出动力。
值得一提的是,因为变速箱多出了一个档位,所以故障点也会多一些,出故障的比率也会增加。
但是汽车使用的6挡变速箱可以节省发动机的燃油,提高发动机的燃油经济性,在驾驶汽车的过程中,发动机输出的动力比较平稳,在一定程度上可以提高行车舒适性。
现在有很多汽车使用的都是5挡手动变速箱,很少有汽车会使用6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39664.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 0.899609 second(s), 20 queries .
