查看: 135|回复: 0
活塞环被积碳卡死会烧机油吗
发表于 2025-8-29 12:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞环被积碳卡死后会导致发动机出现烧机油现象,活塞环被积碳卡死后就无法正常工作了,这样会导致汽缸壁上的机油无法被刮干净,所以发动机就会出现烧机油的现象。
活塞环在活塞上,活塞上有油环和气环,油环起到刮油作用,气环起到密封作用。
在发动机工作时,机油会被机油泵输送到发动机内各个部位,这样机油就可以给发动机内各个部位润滑了。
机油会在汽缸壁和活塞环之间,这样可以避免汽缸壁磨损。
如果活塞环无法将汽缸壁上的机油刮干净,就会导致发动机烧机油。
出现这种情况后,应该将发动机拆开将活塞环换掉。
如果发动机长期大量烧机油,会导致三元催化器损坏,还会导致发动机内的积碳增多。
并且大量烧机油会导致发动机内缺少机油,如果机油不足,会影响发动机润滑。
如果发动机在得不到充分润滑的情况下长时间运行,很容易出现拉缸的现象。
如果这个故障不解决,可能会引发更加严重的故障。
所以活塞环被积碳卡死后,一定要立即更换。
在平时用车时,不要给汽车加品质较差的汽油,这样会导致发动机内的积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39768.html
GMT+8, 2026-9-27 21:57 , Processed in 0.093796 second(s), 20 queries .
