查看: 65|回复: 0
科鲁兹变速箱油怎么换?
发表于 2025-9-19 01:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹变速箱油的换法如下:1.没有放油螺丝,换油需要拆下油底壳,还需要换一张衬垫。2.加油的时候就有加油口,直到溢出来就好,油量基本在2L,不会超过2L。以下是关于变速油箱的基本介绍:(1)变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。(2)普通的驾驶状况下自变箱油液温度会上升到80摄氏度,这个温度是一般atf的正常的工作温度。(3)如果atf可以经常维持在80摄氏度的工作温度,那么它的寿命会达到150000公里。(4)但如果温度升得更高,那么它的使用寿命会递减。一般建议每80000公里进行更换。
GMT+8, 2026-10-28 01:43 , Processed in 0.065120 second(s), 20 queries .
