查看: 155|回复: 0
机油长时间不换会怎样
发表于 2025-9-19 01:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不换机油的后果:1、润滑能力也会迅速下降,使发动机得不到良好的润滑,从而出现异常磨损。2、机油清洁出来的金属碎屑因为无法得到排出,会一直堆积在发动机内部,脏污产生大量的油泥。3、发动机会出现油耗升高、动力下降、启动困难、异常抖动和运转不良等现象,严重的还可能导致发动机的直接报废。机油在发动机内部的作用:1、润滑作用:发动机内部存在着许多相互运动的摩擦表面(例如:活塞与汽缸、曲轴与曲轴承瓦、气门与气门导管等),而机油的作用就是在这些摩擦表面之间建立一层油膜,以达到润滑,抗磨损的作用。2、清洁作用:发动机各部件的相互运动会磨损并产生金属碎屑,而机油通过机油泵的作用在发动机内部不断的循环流动,并将这些金属碎屑带回油底壳。3、冷却作用:机油在发动机内部不断的循环流动,能够将发动机产生的热量带走,并通过机油冷却器冷却。(机油的冷却作用只是辅助冷却)4、密封作用:机油在发动机缸壁表面、以及气门导管内表面等区域建立的油膜能够起到密封防漏的作用。
GMT+8, 2026-10-28 04:20 , Processed in 0.061820 second(s), 20 queries .
