查看: 55|回复: 0
致享和威驰底盘哪个高?
发表于 2025-9-19 01:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
致享和威驰底的底盘高度几乎是一样的。1.威驰使用的发动机和变速箱与致享一样,这两款车是使用相同的平台打造。2.致享和威驰搭载了两款发动机,一款是1.3升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。3.致享和威驰的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。以下是关于致享和威驰两款发动机的部分介绍:(1)1.3升自然吸气发动机代号为6NR-FE,这款发动机的最大功率为73kw,最大扭矩为123牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了双可变气门正时系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。(2)1.5升自然吸气发动机代号为7NR,这款发动机的最大功率为79kw,最大扭矩为140牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了可变气门正时技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
GMT+8, 2026-10-27 20:03 , Processed in 0.061227 second(s), 20 queries .
