查看: 160|回复: 0
车窗玻璃升降出现异响是什么原因?
发表于 2025-9-19 01:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗玻璃升降异响的原因可能是车窗玻璃密封条老化、车窗玻璃与密封条之间的缝隙脏污(灰尘及其它颗粒物)、车窗玻璃导轨脏污、升降电机故障等。对于车窗玻璃升降异响的原因及解决方法如下:1、经常性的升升降降中,会产生橡胶导槽老化的现象,时间长了车玻璃一升降就会有轻微的卡顿现象,像这种情以用车窗润滑油来处理,直接将它喷涂在橡胶,这样一方面可以润滑,一方面还可以保持橡胶的韧性;2、窗玻璃升降有异响,是因为车窗橡胶导槽内,有灰尘聚集,阻力增大,才会发出异响,清洗玻璃导槽就可以,具体的方法是用一个抹布打湿后包到筷子的一头,用橡皮筋固定住,然后伸进玻璃导槽内来回滑动清理,如果用保养内饰的表盘蜡喷涂一些在玻璃导槽内,效果会更好。
GMT+8, 2026-10-27 20:02 , Processed in 0.060983 second(s), 20 queries .
