查看: 65|回复: 0
怎样消除标志4008胎检测?
发表于 2025-9-19 01:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除胎压方法有以下两个方法:1、胎压监测系统在行驶时会自动连续监测四个轮胎的气压。监测方式是比较轮胎气压标定值和轮速传感器的信息,一旦监测到一个轮胎气压过低会发出警报。在调整胎压或更换轮胎之后必须进行胎压标定以重新初始化系统。2、进行轮胎气压检查时,应在冷态的条件下检查。(车辆停止1小时以上或低速行驶距离不超过10公里)。否则,实际测量值要比标签上的值增加0.3bar。当胎压不足时,警报灯点亮,并伴随一个声音信号,同时在触控屏或组合仪表上有信息提示。此时应该:–降低车速,不要急刹车和大幅度急打方向;在保证安全的前提下,尽快停车。
GMT+8, 2026-10-28 01:42 , Processed in 0.096475 second(s), 20 queries .
