查看: 126|回复: 0
汽车环境温度传感器的作用是什么?
发表于 2025-9-19 01:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车温度传感器的作用是:
  检测车外环境温度的高低,控制系统将根据车外温度与车内温度的差值来决定控制方式;
  给ECU提供车室之外的温度信号,ECU根据此信号与车内温度信号对比,确定车室内的温度,以满足车室内人员的需要。
  例如∶车外是5度,车内是30度,温差太大,ECU会控制空调工作,使车内温度降低到20度左右,这时人在车内就不会感觉到太热,也不会太冷。
  汽车温度传感器安装在前保险杠安装支架上,是一个热敏电阻。
    汽车温度传感器坏了的特征:
  当汽车的温度传感器损坏后,发动机就会出现过热的现象,仪表盘上也会出现黄色的水温故障灯提醒驾驶员对其进行检查;
  汽车的温度传感器损坏后,汽车还会出现冷车不易启动的情况,因为汽车会判定汽车机油、冷却液的温度过低,所以不能正常工作,发动机自然就难以启动。汽车温度传感器控制着汽车机油和冷却液的温度,从而使其能更好的帮助发动机运行。当汽车温度传感器损坏后,发动机的正常工作就会受到影响,可能会出现发动机过热的问题,这种情况要及时对汽车的温度传感器进行修理和更换。
GMT+8, 2026-10-27 21:13 , Processed in 0.106323 second(s), 20 queries .
