查看: 113|回复: 0
车子离合器踩着很重是怎么回事?
发表于 2025-9-19 01:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子离合器踩着很重原因有以下5点:1、回位弹簧拉力过大:为了让离合器踏板在松开时能准确快速回到待命位置,踏板处会设计一根回位弹簧。如果出现踏板沉重现象是在更换新弹簧后,那可能是离合器踏板回位弹簧拉力太大;2、离合助力缸损坏:汽车离合器都采用助力系统,正常情况下操作会比较轻便,但如果离合助力缸出了故障,可能会造成助力不足,最终表现是踩踏离合器踏板时非常沉重;3、压缩空气压力低:驱动离合助力器大部分动力来自于储气筒内压缩空气,如果通向助力器的压缩空气压力过低,会造成助力不足现象;4、润滑不足:离合器是由助力缸通过一些机械结构驱动压盘完成分离,在这个结构内有几个点需要润滑,如果润滑不足,摩擦力过大,就会引发离合器踏板沉重;5、分离轴承过紧:分离轴承和导向套之间配合间隙过小,会造成摩擦力过大,驱动力浪费在分离轴承和导向套的摩擦上。
GMT+8, 2026-10-27 21:41 , Processed in 0.254536 second(s), 20 queries .
