查看: 116|回复: 0
奥迪a6燃油压力是多少?
发表于 2025-9-19 01:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车汽油压力正常值在300kpa到350kpa之间。需要注意的是,根据车型的不同,汽油压力也会有所区别。一般只要在300kpa左右,都属于正常。也就是0.3MPa。以下是汽车燃油压力的更多资料:1、当汽车发动机机油压力过高的时候,就会破坏正常的润滑条件;2、当汽车发动机机油压力过低的时候,如果汽车发动机机油的压力过低将会导致润滑、冷却和清洁不良,将引起零件黏着磨损。
GMT+8, 2026-10-27 23:05 , Processed in 0.103498 second(s), 20 queries .
