查看: 80|回复: 0
捷达首保用的是什么机油?
发表于 2025-9-19 01:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达首保可以用SL级5W40半合成机油,每半年或者5000-6000公里左右更换一次机油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。以下是半合成机油、全合成机油更换周期的相关介绍:1、半合成机油:更换周期为6个月或5000-6000公里左右,在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果所在城市空气尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),可以把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。2、全合成机油:更换周期为1年或10000公里左右,如果行驶的时间较少,可以一年更换一次,但是对于经常跑长途和车况不好的车,尽量在1万公里或者半年时间进行更换,如果更换周期太长,有可能对发动机造成损害。
GMT+8, 2026-10-28 13:34 , Processed in 0.085562 second(s), 20 queries .
