查看: 151|回复: 0
转速表不正常是怎么回事?
发表于 2025-9-19 01:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的故障原因有以下几点:1、可能是车辆的仪表总成种的车速表出现故障,导致这个表的指针不转。2、可能是车辆的轮速传感器出现故障导致这个表不转。3、可能是车辆的里程传感器出现故障导致这个表不转。故障诊断方法:1、拆线法。当汽车电器仪表读数异常,通过分析、推断可能是传感器内部或传感器与指示仪表间的导线存在搭铁故障时,常采用拆线法进行检查。2、搭铁法。当汽车电器仪表读数异常,通过分析、推断可能是传感器搭铁不良或损坏,以及传感器与指示仪表间的导线存在断路故障时,常采用搭铁法进行检查。通过导线将有关接线柱搭铁,可判断故障的原因及部位。3、短接法。在其它电器仪表工作均正常、只有与稳压器相连的仪表(如燃油表、电磁式水温表等)不工作时,可利用短接法进行检查。用导线将稳压器的输入、输出端短接,这时与稳压器相连的仪表指针若立即偏转,则为稳压器内部存在故障。
GMT+8, 2026-10-28 13:01 , Processed in 0.247825 second(s), 20 queries .
