查看: 99|回复: 0
奥迪a3的机油是多少升?
发表于 2025-9-19 01:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3原厂机油型号是5W40,奥迪a3加机油的范围是3.5-4.0升之间,加机油的时候尽量要把机油放干净。以下是关于奥迪a3换机油步骤:1、排出废机油:先把油箱里的废机油排出,在油底壳下方放置旧油容器,打开放油螺栓,排出废机油。2、拆除旧的机油滤芯把旧油容器移至机滤下方,拆下旧的滤芯时,注意不要让废油弄脏机器内部。3、机油滤芯安装:检查机油滤芯安装位置的出油口,清理上面的脏物和残留的废油,安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢拧上,一般情况下用手拧紧以后,再用扳手拧3/4圈,注意装新滤芯的时候,使用扳手拧不可用力过大,否则容易损坏滤芯内部的密封圈,造成密封效果变差,起不到过滤效果。4、往机油油箱加注新的机油:将新机油注入机油油箱,必要时,要使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部,加注完以后,再次检查发动机下部是否有泄漏,如果没有泄漏,检查机油尺,看机油是否加注至上线。
GMT+8, 2026-10-28 21:54 , Processed in 0.058747 second(s), 20 queries .
