查看: 78|回复: 0
发动机油泥怎么洗掉?
发表于 2025-9-19 01:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要清洗发动机内的油泥,可以使用专用的油泥清洗油。对于清洗发动机内的油泥方法如下:1、使用清洗剂,将发动机清洗剂倒入机油箱中,怠速运转5-10分钟后,将发动机内加入清洗剂的旧机油排空,更换机油过滤器,加入新机油。2、拆解发动机清洗,如果发动机内部油泥太多最好不要洗,据修理厂的师傅介绍,由于发动机内部的油泥特别多,如果这个时候清洗发动机内部的油泥,有可能使大块的油泥脱落,这些脱落的油泥可能会堵塞发动机的油道,也有可能堵塞机油泵,后果比较严重。
GMT+8, 2026-10-28 10:31 , Processed in 0.060673 second(s), 20 queries .
