查看: 59|回复: 0
十代雅阁油表怎么看?
发表于 2025-9-19 01:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁方向盘右下角有个方型的按键可以查看油表。以下为油表查看的介绍:1.一定要在车辆冷却的情况下,如果刚开车回来或者发动机正在运转,看这个是没有用的。2.第一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去3.第二次拔出机油标尺,可以看到标尺上的油量,如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。所谓的上限和下限一般都是有刻度,可以很明显看出来。
GMT+8, 2026-10-27 20:57 , Processed in 0.105641 second(s), 20 queries .
