查看: 146|回复: 0
发动机加速不良的原因?
发表于 2025-9-19 01:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起加速不良的主要原因有四方面:分别是供给系统故障、点火系统故障、机械故障和控制系统故障。发动机加速不良故障原因:1、进气系统存在漏气故障。2、系统供油压力过低。3、点火电压过低。4、点火时间过迟。5、汽缸压力过低或气门间隙过小。6、节气门位置传感器工作不正常。7、ECU故障。故障诊断排除流程步骤:1、自诊断,检查有无故障码,并注意观察动态数据流。2、检查点火正时。3、测量各缸高压线电阻并拆检各缸火花塞。4、检查进气系统是否漏气。用真空表测量并结合在进气歧管附近喷化清剂来检查。5、检查燃油压力。怠速和加速时均应符合要求。6、用示波器检查MAPS、TPS的输出电压波形,如有异常,应更换。7、拆卸、清洗喷油器,检查喷油器在加速工况下的喷油量,如有异常应更换喷油器。8、检查EGR系统的工作情况。9、检查排气管是否堵塞。
GMT+8, 2026-10-27 21:13 , Processed in 0.172064 second(s), 20 queries .
