查看: 74|回复: 0
车窗升上去以后自动降下来是什么原因?
发表于 2025-9-19 01:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗升上去后自动降下来,应该是启动了防夹功能,需检查皮条是不是太脏造成阻力变大?另外玻璃电机需要重新设置,将车窗升到顶,然后保持上升10秒。更多资料如下:1.车窗一键升降是指汽车车窗玻璃可用一次键控制升降就位的系统。配有车窗一键升降的汽车车窗升降控制开关有两档,第一按键位置和普通电动车窗一样。第二个位置就是按一下后放开的话,窗户将自动完全开启或者完全关闭。2.现在一般中高档车型都配备一键升降车窗功能,主要是方便驾乘人员使用,避免驾驶员开关车窗分散注意力,提高安全系数。一键升降式车窗一般都具有“防夹手”功能,否则可能会产生夹手的危险。只有主驾驶位有一键升降。3.后窗锁止开关:当按下此开关时,可以禁用左右后车窗以及副驾车窗调节开关,此时只有主驾车门上的开关按键可以进行车窗的调节。4.车窗开关:通过按压和上拉开关,可以进行车窗的升降。
GMT+8, 2026-10-27 20:21 , Processed in 0.160626 second(s), 19 queries .
