查看: 102|回复: 0
仪表盘水温表的蓝色是什么意思?
发表于 2025-9-19 01:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘水温灯亮蓝色代表此时水温过低。以下是相关资料:1.水温指示灯是一个双金属片传感器开关旋入缸体水套内,这一开关控制仪表板的红色指示灯(高温指示灯)。2.在正常工作温度范围内,开关触点一直打开,指示灯不亮,当水温超过正常值时,开关臂触点闭合,使红灯发亮。3.现在汽车发动机都是用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液在内部不断循环带走热量。冷却液在发动机内有两条循环路线,一条是大循环,另一条是小循环。冷却液在进行小循环时,是发动机刚启动的时候,此时冷却液不经过散热水箱,这样有利于发动机快速升温。
GMT+8, 2026-10-28 02:00 , Processed in 0.062435 second(s), 20 queries .
