查看: 131|回复: 0
轮胎边缘扎钉能补吗?
发表于 2025-9-19 01:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎扎钉了不能补,轮胎边缘扎钉了只能更换。一下是相关资料:1.轮胎边缘侧面是轮胎最薄弱的位置,如果扎钉损伤了会增加轮胎的爆胎隐患,并且修补难度也比较大,所以都不建议修补,只建议更换。2.轮胎侧面的轻微损伤可以被修补。例如轮胎没有漏气,那么胎侧浅层的橡胶缺失或开裂也是可以修补的。这种情况,由于轮胎并没有出现贯穿伤,只是表层橡胶的损伤,所以可以采用热补的方法修补胎侧橡胶面。
GMT+8, 2026-10-28 05:00 , Processed in 0.061504 second(s), 20 queries .
