查看: 110|回复: 0
朗逸防冻液多久更换?
发表于 2025-9-19 01:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸防冻液防冻液建议每4万公里更换一次。以下为防冻液更换时的注意事项:1.最重要的就是要等车辆冷却,切勿在发动机处于高温的状态下更换防冻液。一来会有烫伤的风险,二来在“热车”时放掉防冻液也会影响到车辆的降温。2.放水的方法有很多种,比较规范的操作是将车顶起,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出。3.加注新的防冻液时,拧下”上水管”旁的放水螺丝,并继续开始加注防冻液,看到防冻液从该放水螺丝中源源不断的涌出且不夹杂气泡后再将放水螺丝拧紧。4.可以直接向储液罐中倒入大约4L的防冻液,液面高度到达上限MAX位置后停止加注。发动机工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发到周围空间。
GMT+8, 2026-10-27 21:05 , Processed in 0.085719 second(s), 20 queries .
