查看: 133|回复: 0
车辆提速抖动是为什么?
发表于 2025-9-19 01:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速车辆抖动原因及解决办法:1.发动机积碳严重,最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2.点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。3.油压不稳。油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。4.发动机部件老化。汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。解决办法:更换部件。
GMT+8, 2026-10-27 18:55 , Processed in 0.060064 second(s), 20 queries .
