查看: 106|回复: 0
如何判断是否要更换机油?
发表于 2025-9-19 01:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过检查机油的油质来判断。方法是:1.先观察其透明度,色泽通透略带杂质说明还可以继续使用。2.若色泽发黑,闻起来带有酸味这个时候就要去更换机油,因为机油已经变质,不能起到保护作用。3.然后检查其粘稠度,沾一点机油在手上,用2根手指检查机油是否还具有粘性,如果在手指中没有一点粘性,像水一样的时候说明机油已达到使用极限需要更换,以确保发动机的正常运作
GMT+8, 2026-10-28 10:20 , Processed in 0.091859 second(s), 20 queries .
