查看: 69|回复: 0
机动车驾驶两万公里时需要做哪些保养?
发表于 2025-9-19 01:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车两万公里的保养项目主要是:1.更换机油。2.更换空气滤芯。3.更换空调滤芯以及更换机油滤芯。4.更换易损耗部件和助力油之类的油液,还有检查部件的剩余寿命。以下是相关资料:车子的易损耗部件分别有刹车片,轮胎,雨刷,刹车盘,各类滤芯,火花塞,点火线圈等。而车子的油液则包括机油,变速箱油,冷却液,刹车油以及转向助力油等。1.车子保养时主要更换易损耗的部件和油液,车子的易损耗部件分别有刹车片,轮胎,雨刷,刹车盘,各类滤芯,火花塞,点火线圈等。而车子的油液则包括机油,变速箱油,冷却液,刹车油以及转向助力油等。2.检查一下刹车油的含水量。因为刹车油极易吸水,如果该刹车油的含水量已经超过3%,那就需要立刻更换。3.易损耗部件的剩余寿命也需要检查。特别是轮胎,这是一种橡胶制品。时间长了之后轮胎会出现老化现象,通常是每四年更换一次,经常开车的车主则建议更换轮胎周期减短。
GMT+8, 2026-10-27 21:14 , Processed in 0.058572 second(s), 20 queries .
