查看: 56|回复: 0
换正时链条对发动机有没有影响?
发表于 2025-9-19 01:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换正时链条对发动机有影响。更换效果不好会影响发动机的使用功能;更换效果好会增强发动机的使用功能。拓展资料:1、链条被拉长会发生不正常的现象,比如故障问题灯亮,比如怠速时异响显著。这时就需要更换链条。2、假如不更换,轻则动力不正常,噪音太大,重则出现跳齿,进一步影响动力。跳一个齿后,正时就会不准确,且无法正常驾驶;跳两个齿就会顶气门。3、有的车可以用电脑检查来确定是不是需要更换,检查超过最大值后,即便现在没有任何不正常,也要立刻更换,不然跳齿顶气门的可能性十分大。
GMT+8, 2026-10-28 05:46 , Processed in 0.062330 second(s), 20 queries .
