查看: 65|回复: 0
四轮换位多久一次?
发表于 2025-9-19 01:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮换位虽然没有固定的换位周期,但是出于安全的角度建议每20000公里换位一次。以下是四轮换位要求:1、一般单导向花纹的轮胎,不采取X型交叉互换,而是采用H型对调的方式;2、换位时应该注意新轮胎放在驱动轮上,如果胎纹厚度小于1.6mm时,应该更换轮胎进行四轮定位,而不是采用换位的方式延长寿命。3、换位的轮胎其规格尺寸和花纹都要相同。以下是四轮换位后的注意事项:1、换位的轮胎需要进行动平衡才可以安装,动平衡能消除轮胎的跳动量,这在高速时非常重要,否则容易导致轮胎异常磨损,抖动不稳等。2、换位后的车辆最好进行四轮定位,调整前后轮的前束和外倾角。
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.063133 second(s), 20 queries .
